xx 2013-09-09 10:55:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1198查看 4回答
計算規則:03G101系列與11G新平法系列
計算規則:03G101系列與11G新平法系列 算出的量區別大嗎? 在什么地方? 計算規則選的不對,該怎么調整?
已采納03G101與11G101的區別主要在保護層、材料(鋼筋、混凝土標號)和搭接錨固三方面。主要對梁柱的鋼筋計算有影響。 計算規則選錯就只能重新畫圖了。廣聯達不支持03G101與11G101計算規則的切換。 03G101與11G101的詳細區別見:http://wenku.baidu.com/view/c547b8d0b14e852458fb579c.html 希望能幫到你。
2013-09-09 15:37:39
03G101系列與11G新平法系列 算出的量區別大嗎?兩者有些地方計算規則及節點不一致 在什么地方?計算規則選的不對,是無法調整的,只有剛開始選對才可以
2013-09-09 12:08:04
應該有區別,主要是錨固處
2013-09-09 11:06:02
計算規則:03G101系列與11G新平法系列 算出的量區別不太大,主要是保護層變化多點。你計算規則選擇不對,那是沒有辦法調整的。
2013-09-09 12:40:57
