11****@qq.com 2012-01-17 18:20:17 | 北京市 其他專業 | 2694查看 4回答
一般情況下,施工總承包管理方承擔施工任務嗎?
3.下列選項中,關于施工總承包管理方的主要特征的說法正確的有( )。 A.一般情況下,施工總承包管理方不承擔施工任務 B.一般情況下,由施工總承包管理方與分包方和供貨方直接簽訂施工合同 C.施工總承包管理方承擔對分包方的組織和管理責任 D.施工總承包管理方和施工總承包方承擔的管理任務和責任相同 E.由業主選定的分包方應經施工總承包管理方的認可 答案是CDE。 問:A為什么不對呢?書上明明就寫了A這一條了。問題補充:請回答:A為什么不對即可。謝謝
施工總承包管理方不應承擔施工任務,只承擔組織和管理責任,也不能同施工總承包管理方與分包方和供貨方直接簽訂施工合同,這些應該由施工總承包方承擔。 這是因為施工總承包管理方不應承擔施工任務,只承擔組織和管理責任,所以才不會選A。
2012-01-17 18:24:47
一般情況下和不應承擔施工任務是不同的兩個概念。
2012-01-17 19:32:05
A.一般情況下,施工總承包管理方不承擔施工任務 A肯定是錯誤的,因為一般情況下,施工總承包管理方要承擔大部分的施工任務,如果不承擔就成為違法分包了。
2012-01-17 20:52:19
施工總承包管理是不承擔施工任務的,這是與施工總承包的區別之處,施工總承包管理要承擔施工任務必須參加招投標獲得 施工總承包管理方與分包方和供貨方直接簽訂施工合同,這是不對的,分包方和供貨方只能與發包簽訂 A.一般情況下,施工總承包管理方不承擔施工任務,這是不對的, 施工總承包管理方是可以承擔施工任務
2012-01-18 10:03:38
