qpmglh 2010-05-22 10:05:35 | 北京市 其他專業(yè) | 921查看 2回答
混凝土配合比
關(guān)于施工現(xiàn)場經(jīng)驗的問題: 1、一般情況下1立方C15、C20、C25、C30混凝土中水泥、砂、石子各需要多少?就施工現(xiàn)場而言。 2、一般情況下1立方M7.5、M10水泥砂漿中水泥、砂子各需要多少?就施工現(xiàn)場而言。問題補充:3、對于抹灰1平米所需的材料各是多少?
已采納你好! 混凝土的配合比一般是根據(jù)實驗室配比后在施工中執(zhí)行的。 提供幾種常用的配合比僅供參考。 C15 水:175kg水泥:294kg 砂:0.5m3 石子:0.88m3 C20 水:175kg水泥:343kg 砂:621kg 石子:1261kg 配合比為:0.51:1:1.81:3.68 C25 水:175kg水泥:398kg 砂:566kg 石子:1261kg 配合比為:0.44:1:1.42:3.17 C30 水:175kg水泥:461kg 砂:512kg 石子:1252kg 配合比為:0.38:1:1.11:2.72 抹灰1平米所用的材料數(shù)量要根據(jù)抹灰厚度來計算的。
2010-05-28 08:22:53
這些都必須經(jīng)過實驗室級配取得數(shù)據(jù),水泥的性能、砂石的純度、含水率都會影響到用量的。
2010-05-22 10:08:57
