fe****@sina.com 2009-12-07 10:03:36 | 北京市 其他專業 | 3989查看 6回答
關于質保金的問題
一般的在甲方給施工單位的付款中都要留質保金嗎?在北京一般情況下質保金怎么扣除?房屋建筑質量保修金比例一般為工程價款結算總額的多少?
(6)
已采納質保金在合同中約定。按合同約定甲方給施工單位的付款中都要留質保金。在北京一般情況下質保金在工程結算時扣除。房屋建筑質量保修金比例一般為工程價款結算總額的3%~5%
2009-12-07 21:48:38
一般保修 工程總價的 5%
2009-12-07 10:05:33
都要有的,也叫做保修金。 一般在5%左右。
2009-12-07 10:06:38
質保金”是信譽錄會員對自己企業信譽的質量保證金。信譽錄會員不僅要接受信譽評分、交易評價的監督,同時要接受質量保證金的監督。如果信譽錄會員在合作的過程中違反了規則,則需要扣除起相應的質保金作為處罰。 “質保金”是一個旅行社證明對自己的服務質量信心之外,更是對外宣傳形象的最有力的工具,而且也能讓合作伙伴更放心。 在建設工程承包合同中約定的“質保金”,有兩種不同的含義,其一是指質量保修金,其二是指質量保證金。 項目工程質保金是指為落實項目工程在缺陷責任期內的維修責任,建設單位(業主)與施工企業在項目工程建設承包合同中約定,從應付的工程款中預留,用以保證施工企業在缺陷責任期內對已通過竣(交)工驗收的項目工程出現的缺陷(即項目工程建設質量不符合工程建設強制性標準、設計文件,以及承包合同的約定)進行維修的資金。 項目工程質保金按項目工程價款結算總額乘以合同約定的比例(一般為5%)由建設單位(業主)從施工企業工程計量撥款中直接扣留,且一般不計算利息。施工企業應在項目工程竣(交)工驗收合格后的缺陷責任期(一般為十二個月)內,認真履行合同約定的責任,缺陷責任期滿后,及時向建設單位(業主)申請返還工程質保金。建設單位(業主)應及時向施工企業退還工程質保金(若缺陷責任期內出現缺陷,則扣除相應的缺陷維修費用)。
2009-12-07 10:15:31
質保金一般是在雙方結算完以后,甲方給乙方付款時扣除質保金。 房屋建筑質量保修金比例一般為工程價款結算總額的3~5%。
2009-12-07 10:08:52
一般的工程質保金均為5%,而且質保期未滿的情況下支付工程款時都要扣除的,待質保期滿時無質量問題后才支付此款的.
2009-12-08 15:00:44
