紫嫣 2011-12-30 14:55:33 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3772查看 6回答
柱子腳手架計算
你好,請問: 我基礎層的柱子存在變截面的情況,變截面處有地框梁,我在計算腳手架的時候,軟件在首層合并計算了基礎層框梁上面的柱子腳手架,但是地框梁下的柱子腳手架沒有計算,為什么?計算規則中柱子腳手架是設置的從柱基上表面計算,但是為什么不計算呢?請問該如何設置?
(6)
已采納基礎層內繪制的柱子是不計算腳手架的,但是首層的柱子腳手架面積是在柱基的頂面開始計算的,如果你繪制了地框梁之后,腳手架不計算了,可以檢查一下地框梁是不是用基礎梁構件繪制的,如果是用基礎梁繪制的,軟件就默認基礎梁為柱基了,柱子計算腳手架就是從基礎梁的頂面開始計算了,你可以用框架梁來繪制地框梁。
2012-01-06 09:53:47
腳手架是按樓層計算的
2011-12-30 15:06:20
這部分腳手架應該計算,軟件里不計算這塊,需要手工計算從基礎放大腳上平面算起
2011-12-30 15:52:15
柱子腳手架只能按手工計算。
2011-12-30 15:15:59
可以進行手工計算。
2011-12-30 15:35:47
1、軟件默認基礎層不計算腳手架,你選中一個柱,查看計算式,就知道了; 2、可以用(ZC(周長)+3.6)*基礎層柱高度來計算基礎層柱腳手架;
2011-12-30 18:25:39
