  • 關于柱子、砼墻的腳手架
    1、有一個工程,基礎層標高是-1.5米,一層是3.6米,請問算柱子、砼墻的腳手架是從一層地面開始還是從基礎層底(-1.5)開始計算工程量及超高? 若是從一層開始計算,那-1.5米到0.00處的腳手架又去那了呢?軟件中在-1.5米-0.00米處為什么不計算腳手架?。? 2、砌塊墻及磚墻高度超過多少開始計算腳手架?。?p>問題補充:軟件中在-1.5米-0.00米處為什么不計算腳手架?。?/p>
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、如果-1.5m至3.6m之間沒有水平構件,那么就是從基礎底計算 2、高度超過1.2m計算腳手架
    2011-03-15 09:29:10
  • 1、有一個工程,基礎層標高是-1.5米,一層是3.6米,請問算柱子、砼墻的腳手架是從一層自然地面開始,不是從基礎層底(-1.5)開始計算工程量及超高。 從一層自然地面開始計算,那-1.5米到0.00處的腳手架又去那了呢?軟件中在-1.5米-0.00米處為什么不計算腳手架啊?定額規則規定基礎部分不計算腳手架。 2、砌塊墻及磚墻高度超過多少開始計算腳手架啊。砌塊墻及磚墻高度超過1.2米可以計算腳手架。
    2011-03-15 09:40:10
  • 1、應該從地面開始計算超高費的; 2、地坪下1.2m的,地下部分可計算里腳手架; 3、砌塊墻及磚墻高度超過多少開始計算腳手架啊,砌塊墻及磚墻高度超過1.2米可以計算腳手架。 希望可以幫到你!
    2011-04-12 22:47:33
  • 除了套綜合腳手架外, 混泥土墻和柱子不是都還得套一個腳手架的定額啊
    2011-03-15 13:09:09
  • 應該是按一層的高度計算腳手架的
    2011-03-18 11:56:05
主站蜘蛛池模板: 黔西县| 达日县| 清水县| 河源市| 淮南市| 双江| 泰州市| 淮阳县| 法库县| 湘阴县| 芦山县| 乌鲁木齐县| 墨竹工卡县| 沙洋县| 崇义县| 河源市| 微山县| 扶余县| 闵行区| 宁都县| 黄骅市| 临猗县| 吕梁市| 化德县| 云龙县| 赫章县| 开化县| 调兵山市| 靖宇县| 永善县| 江孜县| 左贡县| 六盘水市| 自贡市| 济宁市| 平江县| 江城| 体育| 夏津县| 延边| 防城港市|
