xinuv01 2011-04-21 18:13:28 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1513查看 2回答
如何設置柱子的腳手架計算方法
柱子腳手架按軟件中默認的計算規則是,截面周長+3.6米*柱腳手架高度,現在與剪力墻同厚并且與剪力墻相連接的柱子,我想把柱子腳手架的計算規則設置成和剪力墻的一樣,請問應如何設置???
已采納你好,這種柱子就是暗柱,你可以刪除柱子,柱子范圍內用剪力墻代替即可
2011-04-21 18:19:13
在圖形算量中暗柱是屬于墻體的一部分,應該按墻體定義重新繪制的。柱子都計算規則是軟件規定,好像是不能更改。
2011-04-21 21:03:21
