Taylor 2010-12-29 09:37:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 791查看 2回答
如何計算腳手架
一棟建筑的外腳手架包括那些,內腳手架包括那些?填充墻中240 的墻計算腳手架;120的填充墻還計算腳手架嗎?問題補充:計算坡屋面下的柱腳手架,柱高從層地標高算到頂板底標高? 填充墻240厚計算腳手架;120的還用計算腳手架嗎?
已采納腳手架的問題,一般內腳手架用于裝飾裝修 外腳手架用于建筑 不過 如果做一份預算的話 直接套一個外腳手架就可以了 (我認為的啊,內腳手架用于以后的零星之類的 一般可以不用考慮 除非你們只做裝飾的)
2010-12-29 09:42:27
如何計算腳手架 一般是按綜合腳手架計算。
2010-12-29 09:41:05
