小妮子 2013-07-31 08:38:13 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1065查看 2回答
梁 柱子腳手架問(wèn)題
1.柱子的腳手架計(jì)算公式 沒(méi)有加3.6 直接用的周長(zhǎng)乘以的高度 2.梁套上腳手架定額了 可是計(jì)算式里面沒(méi)有量 是不是梁的腳手架不計(jì)算了 在外墻腳手架架里計(jì)算了?
已采納如果是外墻上的梁就不單獨(dú)計(jì)算腳手架了。柱的腳手架沒(méi)有加3.6,應(yīng)該不是獨(dú)立柱吧。是跟墻連在一起的是吧,這種柱軟件計(jì)算腳手架時(shí)沒(méi)有加3.6.
2013-07-31 08:55:42
柱子、梁的腳手架按照外腳手架計(jì)算就行了,計(jì)算方法外墻外邊線乘以高度,里腳手架計(jì)算方法按建筑面積計(jì)算,不同高度的要分開(kāi)計(jì)算
2013-07-31 08:54:36
