王2小 2011-12-26 13:12:12 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 464查看 2回答
基礎層層高修改后改變了地梁的鋼筋量
2棟樓圖紙相同。我建了其中一棟樓的基礎層鋼筋量模型,基礎層底標高取平均1800MM。承臺高度為600,地梁高度為350--500,地梁鋼筋量算出來為2.7噸,把第一棟樓重新修改基礎層標高為1.0米(樓層設置里邊改動),計算出來地梁鋼筋量為2.4噸,基礎承臺鋼筋量相同,框柱鋼筋量減少量應該正常,但是為什么地梁鋼筋量發生了變化請問
看下是否你的基礎梁標高設置是基礎底+梁高,如果是的話,那你的基礎梁就會隨著層高的改變而發生高低的移動,也就與其他構件的扣減位置發生了變化,自然就影響了鋼筋量
2011-12-27 10:07:10
需要把標高修改下呢。
2012-01-02 11:44:07
