王2小 2011-12-26 13:45:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 727查看 1回答
您好老師,我想問下GGJ2009中改變基礎層層高后,地梁鋼筋量計算錯誤
兩棟相同的樓,第1棟層底標高取平均為-1.8(樓層設置),做好之后,我直接把第1棟的層底標高改為第2棟樓的-1.0(樓層)設置,前一個計算出的地梁鋼筋量為2.7噸,第2個為2.4噸。我進去仔細對比之后發現修改標高后,支柱筋的凈跨識別錯誤了,第一棟是正確的取 3045/3······第2棟取的是1895/3···請問這是什么原因引起的?謝謝···問題補充:昨天發現是基礎連梁梁底錨入承臺了···后來我更改計算設置里面跟構件屬性里的節點設置依然改變不過來,只有把基礎層提高了100mm 然后計算正確了,請問要讓地梁通過承臺錨入框柱改如何設置,謝謝···
已采納在計算設置中將遇支座做法修改為遇支座連續通過,這樣就是錨入柱內了。
2011-12-28 13:35:46
