w407814243 2010-04-30 14:46:27 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 786查看 1回答
基礎層暗柱計算怎么會沒有量呢?
在匯總計算后,發現基礎層暗柱沒有鋼筋量,但首層暗柱鋼筋量計算時,層高選用的是首層層高+基礎層層高;我是先畫了剪力墻再畫的暗柱,剪力墻鋼筋量又不成在這樣的問題。問題補充:刪除了基礎層的暗柱,首層暗柱計算又是正確的;
已采納回答:這種情況你在基礎層里定義暗柱鋼筋信息,然后基礎層畫上暗柱,然后匯總計算即可。你基礎層不畫柱子,直接在首層設置,這樣計算鋼筋當然基礎層沒有了 回答:從首層復制過去,將上下層暗柱屬性里的高度改為樓層默認高度計算看看,豎向構件鋼筋計算考慮個上下樓層的關聯性。鋼筋需要整體看。
2010-04-30 15:25:07
