  • 弱弱的問一個問題。廣聯達鋼筋匯總的問題
    如題,請問鋼筋算量的時候 如何直接看整棟工程的鋼筋總量而不是樓層。。在報表中哪一項、
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 鋼筋算量的時候 如何直接看整棟工程的鋼筋總量而不是樓層的。---可以選擇[鋼筋統計匯總表].
    2011-12-26 09:24:29
  • 可以在報表中的“工程技術經濟指標”“鋼筋經濟指標”中查看。供參考。
    2011-12-26 09:25:01
  • 如題,請問鋼筋算量的時候 如何直接看整棟工程的鋼筋總量而不是樓層。。在報表中哪一項、 在匯總表里面找好了,
    2011-12-26 09:20:31
  • 如果只是想看總的鋼筋量,可以在“工程技術指標”報表中查看,如果還想看一下具體的每個型號的鋼筋量,可以在“鋼筋級別直徑匯總表”中查看,前提是保證“報表范圍”中設置的是直筋和箍筋都有 具體如下圖
    算量
    廣聯達鋼筋
    2011-12-26 10:05:09
  • 如題,請問鋼筋算量的時候 如何直接看整棟工程的鋼筋總量而不是樓層。。在報表中哪一項、 回答:匯總時選全樓層,即可。
    2011-12-26 09:40:05
  • 正版的軟件鎖是可以的!
    2011-12-26 10:24:59
主站蜘蛛池模板: 惠来县| 沙河市| 洛南县| 梨树县| 丹棱县| 塘沽区| 拉萨市| 泽库县| 新宁县| 乐山市| 和政县| 泾阳县| 芒康县| 皮山县| 宁河县| 泾川县| 巨野县| 鹿邑县| 鹤壁市| 桓台县| 合山市| 芜湖市| 伊春市| 河间市| 元江| 鹤山市| 鹤峰县| 随州市| 富锦市| 乌海市| 唐海县| 鄯善县| 罗平县| 云浮市| 宁晋县| 剑阁县| 鄱阳县| 商都县| 南雄市| 宁安市| 德庆县|
