  • 你好,請問一個(gè)計(jì)算鋼筋時(shí)的問題
    你好,老總要我結(jié)算一層的工程量,請問,在計(jì)算鋼筋的時(shí)候,多少米設(shè)置一個(gè)搭接呢,我原來是按照規(guī)定搭接的地方設(shè)置的搭接,有的地方,比如梁的面筋是通長的,但是實(shí)際肯定不是通常的,如果不算進(jìn)去,就等于這搭接的部分沒有錢,所以想問一下設(shè)置多少米一個(gè)搭接呢,謝謝。。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 要看定額是怎么規(guī)定的。我們這里規(guī)定是7米一個(gè)接頭。你可以定義為9米比較符號(hào)實(shí)際。
    2011-04-03 20:14:03
  • 一般預(yù)算規(guī)定是25以下的鋼筋為8米(包括25)25以上為6米,地區(qū)不同時(shí),也可能有區(qū)別,看一下當(dāng)?shù)氐囊?guī)定。
    2011-04-03 20:21:09
  • 具體你可以看你們當(dāng)?shù)氐亩~規(guī)定。 計(jì)算鋼筋工程量時(shí),應(yīng)按施工圖或規(guī)范要求,計(jì)算塔接長度;設(shè)計(jì)未規(guī)定塔接長度的,直徑25mm以內(nèi)(盤圓除外)每8m計(jì)算一個(gè)接頭,直徑25mm以上的每6m計(jì)算一個(gè)接頭,接頭長度按規(guī)定計(jì)算。
    2011-04-03 20:22:52
  • 計(jì)算鋼筋的塔接定尺長度多小,如合同里沒有規(guī)定的,一般預(yù)算是按當(dāng)?shù)囟~里的規(guī)定來計(jì)算的。
    2011-04-03 20:42:18
  • 你就按8米設(shè)置一個(gè)搭接,這只是我們這里的規(guī)定,你可以參考一下。
    2011-04-03 20:14:37
  • 應(yīng)按照當(dāng)?shù)氐胤蕉~規(guī)則計(jì)算,沒有規(guī)定的應(yīng)按常規(guī)9000米或12000米定尺計(jì)算
    2011-04-04 08:59:19
  • 一般設(shè)置9米比較合適,但是現(xiàn)在一般14圓以上都采用焊接搭接
    2011-04-04 13:03:20
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 焦作市| 册亨县| 宣威市| 林西县| 镇康县| 诸暨市| 忻州市| 邯郸县| 榆社县| 凌海市| 图们市| 阳山县| 潜江市| 益阳市| 烟台市| 海阳市| 和顺县| 长宁区| 宝坻区| 泽普县| 额尔古纳市| 西青区| 桂阳县| 满洲里市| 巴彦淖尔市| 中西区| 上思县| 平阴县| 崇礼县| 陕西省| 云霄县| 海淀区| 成都市| 集贤县| 阿克陶县| 石渠县| 鸡西市| 泸州市| 达尔| 郧西县| 昭苏县|
