zh****@sina.com 2011-04-22 17:59:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 953查看 6回答
問一個剪力墻洞口的問題
請問電梯間的剪力墻是有個門洞的,有門洞我該怎么畫剪力墻呢?如果洞口處不畫剪力墻,我的暗梁要放在何處?
(6)
剪力墻斷開繪制,連梁用直線繪制即可
2011-04-22 18:06:16
你的電梯井門洞上肯定有連梁設置,門洞兩邊也有暗柱,剪力墻要畫到暗柱的再外邊線
2011-04-22 18:22:37
剪力墻通長繪制,再布置洞口,洞口上布置連梁及暗梁。
2011-04-22 18:02:07
門洞口應該有連梁,有連梁也就不用繪制暗梁了。
2011-04-22 18:40:39
此部分的畫圖順尋為,剪力墻----門洞-----暗柱-----連梁,這樣畫是不會出現什么問題的,有的時候繪圖要按照一定的程序畫的 ,也就是有先后順序的,建議你看看廣聯達視屏教學,那里有一般的操作流程的
2011-04-22 19:16:00
操作步驟是: 1、還是需要繪制剪力墻 2、新建墻洞或者門,輸入墻洞或者門的尺寸,在剪力墻上用點繪制 3、新建暗梁,在剪力墻上用點繪制
2011-04-24 21:41:48
