君莫笑 2016-01-07 14:36:08 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 515查看 4回答
問一個問題
像這個二層板應(yīng)該畫在首層?
已采納像這個圖紙二層板圖應(yīng)該畫在軟件的首層就對了,(因為梁、板構(gòu)件標(biāo)高是畫在三層的底板位置的),那后面的樓層都是3層畫到2層 4層畫到3層,以此類推。
2016-01-07 14:48:32
是的,你的思路是對的
2016-01-07 14:38:41
是的你看下的他的標(biāo)高,你這個應(yīng)該是指的二層的底板,你繪制的時候就需要繪制到一層中,你看他應(yīng)該還有一個屋面板
2016-01-07 14:38:55
像這個二層板應(yīng)該畫在首層?
——:看一下,您設(shè)計給出的一層的現(xiàn)澆板在哪里?
看您的標(biāo)高屬性,您這里是3.87結(jié)構(gòu)標(biāo)高,正常的情況下,您這是3.9m的層高的吧
可是您的一層的現(xiàn)澆板,設(shè)計有沒有給啊
2016-01-07 14:49:23
