沐雨笛聲 2011-12-21 20:57:32 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3626查看 2回答
暗柱搭接區域箍筋加密問題
結算時,拿到一份施工組織設計上說明,柱上16以上(不含16)鋼筋為電渣壓力焊連接接。這樣的話綁扎區域就會很多,而且這份圖紙中的墻柱大部分為14級16的縱筋。按照軟件默認的計算方法在搭接區內的箍筋為縱筋直徑的較小值,MIN(5D,100)加密,搭接區域為2.3Lae這樣算法就會標準成2.9米高.箍筋就為33或39根,感覺非常的不可能,如果縱筋為14的加密間距就為70,有12的筋加密間距就為60。后來找到了08G101-11中說縱向受壓鋼筋搭接區域的范圍加密為MIN(200,10d),這種說法對么,謝謝老師給我指點
毫無疑問,不論是框架柱、墻上柱和梁上柱包括構造柱,只要是搭接設置就要在搭接區域設置箍筋加密。
2011-12-21 21:02:58
在計算設置中將14~16的鋼筋改為搭接焊。因為一般情況下只有構造柱縱筋采用搭接。 施工現場一般都采用焊接
2011-12-21 21:20:46
