沐雨笛聲 2011-12-21 20:55:42 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3209查看 2回答
暗柱搭接區箍筋加密問題
結算時,拿到一份施工組織設計上說明,柱上16以上(不含16)鋼筋為電渣壓力焊連接接。這樣的話綁扎區域就會很多,而且這份圖紙中的墻柱大部分為14級16的縱筋。按照軟件默認的計算方法在搭接區內的箍筋為縱筋直徑的較小值,MIN(5D,100)加密,搭接區域為2.3Lae這樣算法就會標準成2.9米高.箍筋就為33或39根,感覺非常的不可能,如果縱筋為14的加密間距就為70,有12的筋加密間距就為60。后來找到了08G101-11中說縱向受壓鋼筋搭接區域的范圍加密為MIN(200,10d) (第9頁),這種說法對么,謝謝老師給我指點
新版建筑工程施工(質量驗收規范)匯編4-44頁有規定,有受拉鋼筋搭接區內的箍筋為縱筋直徑的較小值,MIN(5D,100)加密,受壓搭接區內的箍筋為縱筋直徑的較小值,MIN(10D,200)加密,但是我個人覺得這個規定可以幫助規避梁縱筋搭接范圍內箍筋加密問題,但是對于暗柱搭接區箍筋加密事實上這個問題存在多年,困擾了我們這些基層技術人員,我覺得很不合理,更不現實,缺乏可操作性,建議大家一起建議主管部門予以修改,這樣算法就會避免“標準成2.9米層高.柱箍筋@200”最后算出來卻是33根或更多箍筋的困擾,不合理的東西、沒有可操作性的東西,只能是騙自己、強制騙別人。
2013-06-21 07:33:47
可以查看11G101-1第73頁,這是軟件默認的來源。如果設計是這樣設計的這得遵照圖紙和圖集的要求計算。如果是甲方可以要求設計單位改善一下設計。 回復:就是征得設計人員,在本工程中依據構件的受力情況,采取一個比較合適的,就是既能滿足規范和圖集要求,又能減少鋼筋使用量。預算人員無法判斷鋼筋在構件什么位置完全受壓和全受拉,或者都有。
2011-12-21 21:28:06
