沐雨笛聲 2011-12-21 20:52:40 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2426查看 3回答
關于墻柱(暗柱)綁扎區箍筋加密的問題
結算時,拿到一份施工組織設計,說柱-16以上(不含16)鋼筋為電渣壓力焊連接接,其他為綁扎連接。這樣的話暗柱綁扎區域就會很多,而且這份圖紙中的墻柱大部分為14級16的縱筋。按照軟件默認的計算方法在搭接區內的箍筋為縱筋直徑的較小值,MIN(5D,100)加密,搭接區域為2.3Lae這樣算法就會標準成2.9米高.箍筋就為33或39根,感覺非常的不可能,如果縱筋為14的加密間距就為70,有12的筋加密間距就為60。后來找到了08G101-11中說縱向受壓鋼筋搭接區域的范圍加密為MIN(200,10d),這種說法對么,謝謝各位老師給我指點
已采納太小的鋼筋焊接不是很好施工,但是搭接范圍內要加密5D的要求也不現實,沒見那個工地做到,這個問題最好問設計院,受壓受拉并不是絕對的,而且11G101-1第54頁已經很明確梁柱搭接區內箍筋是要滿足100及5D的要求的。我們經常為這事雙方結算鬧的很厲害的,最好是讓設計院明確,5D是很不現實,12厘的主筋就要60mm間距,暗柱都是復合箍比較多,實際上連60都不到。
2011-12-22 09:56:21
按圖紙上要求計算一般情況下施工組織設計都是按圖紙為依據編制的,
2011-12-21 23:34:49
我的理解是這樣的,規范是必須執行的,設計也好,施工組織設計也好,都不能低于規范的標準。 經批準的施工組織設計可以作為結算的依據,經批準的施工組織設計選定的施工工藝超出了規范的標準是允許,只要不低于規范的標準就行。 如果你拿到的施工組織設計是經批準的,那么可以按“柱-16以上(不含16)鋼筋為電渣壓力焊連接接,其他為綁扎連接。”這個標準結算。
2011-12-21 20:59:53
