wa****@163.com 2011-12-10 15:31:11 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1150查看 5回答
專家您好 剪力墻地下室窗井里的構造柱澆筑時和剪力墻的混凝土標號一樣呢??還是按說明中
專家您好 剪力墻地下室窗井里的構造柱澆筑時和剪力墻的混凝土標號一樣呢??還是按結構說明中的較低標號呢???謝謝專家
已采納構造柱和剪力墻相交疊嗎?如果是,即使設計說明其標號與剪力墻不同,也要按與剪力墻同標號的砼澆筑。可以與設計院聯系,建議更改構造柱標號。否則請問施工如何處理?即變有辦法,代價哪個大?
2011-12-10 15:38:20
一般在地下室宜選用和墻體一樣標號的砼為宜。
2011-12-10 15:32:28
要按說明中的標注計算。 構造柱時砌體墻中的構件!!!
2011-12-10 15:32:56
剪力墻地下室窗井里的構造柱澆筑時是按結構說明中的較低標號.
2011-12-10 15:33:58
剪力墻中只有暗柱,沒有構造柱的,只有填充墻或砌體墻中才有構造柱的,應該按結構設計中的混凝土標號計算。
2011-12-10 15:37:35
老師您好 剪力墻地下室窗井里的構造柱澆筑時和剪力墻的混凝土標號一樣呢??還是按結構說明中的較低標號呢???如果按較低標號那么是不是還得后澆呢??謝謝專家
老師您好 圖紙上說地下室內剪力墻與外墻交接的墻 柱砼及地下室頂梁板也均用抗滲砼那么如截圖所示畫紅圈部
老師您好 圖紙上說地下室內剪力墻與外墻交接的墻 柱砼及地下室頂梁板也均用抗滲砼那么如截圖所示畫紅圈部沒和外墻交接按圖紙說明是不用抗滲的但澆筑電梯井時時一起交的呀?一般這怎么處理呢?謝老師
住宅工程里(剪力墻結構),連梁下有門,該門應該布置在砌筑墻上還是布置在現澆混凝土墻上?我發現門布置在砌塊墻和布置在剪力墻上,梁的工程量是不一樣的。我主要想知道如何判斷梁下的墻是砌塊墻還是剪力墻?
