1234567 2011-01-19 10:01:51 | 河北省 土建算量GCL2013 | 622查看 3回答
2008中有剪力墻和暗柱的砼量和模板量,與刪除暗柱的只有剪力墻的砼和模板的量是不一樣的
2008中有剪力墻和暗柱的砼量和模板量,與刪除暗柱的只有剪力墻的砼和模板的量是不一樣的,為什么呢?用哪一個量更準確呢?
已采納2008中有剪力墻和暗柱的砼量和模板量,與刪除暗柱的只有剪力墻的砼和模板的量不一樣的,可能是有些扣減計算規則不同造成的,應該是刪除暗柱只計算剪力墻的工程量更準確一些。
2011-01-19 10:34:01
用暗柱合并于剪力墻的量。
2011-01-19 10:07:55
在圖形算量2008中,剪力墻中有暗柱,暗柱凸出墻面時,砼量和模板量并入到剪力墻內計算,暗柱和剪力墻平齊時,暗柱不需要再計算砼和模板的量了。只要正確設置并輸入了相應的計算規則時,算的量應該是一樣的。工程量不一樣,查看計算設置中是否正確。
2011-01-19 10:12:16
圖形算量中剪力墻的模板量,還要扣除暗柱的,暗柱是不是應該歸到剪力墻里呢,匯總出來的墻的模板有個數,柱的也有一個數,要剪力墻模板量的話是不是可以直接相加?那暗柱側面模板又多了吧,這個問題怎么處理?
在圖形中分不清暗柱與剪力墻的扣減關系。我是這樣設置的,不知道對不對? 因為在畫墻的時候畫上暗柱會好畫一些,所以在圖形中也有畫暗柱
