1234567 2011-01-17 15:12:20 | 河北省 土建算量GCL2013 | 761查看 2回答
2008中有剪力墻和暗柱的砼量和模板量,與刪除暗柱的只有剪力墻的砼和模板的量是不一樣的,
2008中有剪力墻和暗柱的砼量和模板量,與刪除暗柱的只有剪力墻的砼和模板的量是不一樣的,為什么呢?用哪一個量更準確呢?
已采納2008中有剪力墻和暗柱的砼量和模板量,刪除暗柱后的量與不刪暗柱的量本來就不一樣,因為暗柱是按柱的計算規則計算的, 在圖形中應該是暗柱不畫,暗處用剪力墻補通,然后直接套剪力墻的定額子目就可以了
2011-01-17 15:21:57
因為暗柱的模板計算到樓面,剪力墻的模板是計算到樓板底。2008中有剪力墻和暗柱的砼量和模板量更準確。
2011-01-17 15:18:08
圖形算量中剪力墻的模板量,還要扣除暗柱的,暗柱是不是應該歸到剪力墻里呢,匯總出來的墻的模板有個數,柱的也有一個數,要剪力墻模板量的話是不是可以直接相加?那暗柱側面模板又多了吧,這個問題怎么處理?
在圖形中分不清暗柱與剪力墻的扣減關系。我是這樣設置的,不知道對不對? 因為在畫墻的時候畫上暗柱會好畫一些,所以在圖形中也有畫暗柱
