大海 2014-09-02 16:50:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 735查看 2回答
連梁的問題
住宅工程里(剪力墻結(jié)構(gòu)),連梁下有門,該門應(yīng)該布置在砌筑墻上還是布置在現(xiàn)澆混凝土墻上?我發(fā)現(xiàn)門布置在砌塊墻和布置在剪力墻上,梁的工程量是不一樣的。我主要想知道如何判斷梁下的墻是砌塊墻還是剪力墻?
連梁是在剪力墻上的,如果在砌體墻上應(yīng)該叫過梁了。
2014-09-02 16:54:10
看一下剪力墻的結(jié)構(gòu)圖,看看這個(gè)位置是不是斷開的!如果是斷開的話,說明這個(gè)位置沒有剪力墻,只有連梁!
因?yàn)橐惭b門,所以連梁的下面需要繪制砌塊墻!明白了吧!
2014-09-02 17:00:57
