吉祥 2011-11-30 14:41:36 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 471查看 5回答
側面筋說明是2B12(只是一面吧),集中標注沒有說明,在原位標注中應該輸入2B12還是412?
None
已采納03G101中標注法明確表明,集中標注或者原位標注的梁側面鋼筋為總數,所以你所說的2B12如果圖紙沒有明確要求的話,應該按照兩側各一根計算,在輸入時按照圖紙輸入2B12就行了
2011-11-30 15:52:25
如果說明了是一面的,就要輸入4B12了。 如果沒有說明,就是一面一根,輸入2B12就夠了。
2011-11-30 14:43:03
2B12指側面筋,一面一根,總共2根,所以側面筋輸2B12即可。
2011-11-30 14:44:06
2B12是指兩面的,并非一面的
2011-11-30 14:42:53
直接輸入2B12就行了。
2011-11-30 19:59:55
