吉祥 2011-11-30 14:45:33 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 779查看 4回答
梁的側面筋問題
梁的集中標注沒有側面鋼筋信息,只在小說明中說側面筋是2B12(這個只是說一面側面筋的根數吧),那在原位標注中輸入2B12還是412?
已采納說明中如果說了是一面的鋼筋是2B12,那么輸入4B12; 如果沒有說明,就是直接輸入2B12即可。
2011-11-30 14:48:20
2B12指的是兩個側面鋼筋的總數,在原位標注中輸入2B12。
2011-11-30 14:48:45
說明中的的側面縱筋為2B12是全部縱筋。即梁的兩邊每邊各1根,共計2根。
2011-11-30 14:49:53
設計圖紙這樣的標注方法,它的是意思是兩側的合計數量,軟件也是這樣對應輸入和計算。
2011-11-30 14:49:41
