akuma1313 2012-05-20 12:04:25 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2031查看 5回答
基礎梁原位標注中附加筋只能標在梁的下部??
如果所示集中標注,在廣聯達鋼筋屬性為 下部通常筋 2B14+(2B12),上部通長筋4B14,和框架梁的位置相反。 原位標注中附加筋只能標在梁的下部??
已采納你在仔細的看看圖紙是不是基礎梁,你這應該地框梁,在軟件中你可以定義為框架梁就可以
2012-05-20 13:04:41
這是因為基礎梁和框架梁的受力是相反的,受力筋和負加筋的標注也是相反的。按照圖紙輸入即可。 原位標注中附加筋只能標在梁的下部才是正確的。
2012-05-20 12:21:26
由于基礎梁跟框架梁的受力方式是相反地,故其又稱反梁,所以支座負筋是在下邊的。
2012-05-20 16:49:43
進來學習一下啊,
2012-05-21 14:21:07
KDL和KL的配筋是相反的,它們之間的受力分析正是相反。
2012-05-20 17:37:18
