bb 2011-11-23 02:01:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 8回答
基礎層的確定
我正在做的1個一層的配電室. 圖紙上正立面表示樓層總高是4.6米的,但是我又看側面圖.圖紙上樓層高一起是5米 怎么理解這個呢?下面把2張圖發上來,請老師們指點一下
(8)
已采納從圖紙看,配電室總高為4m。為了安全考慮,配電室下面一般都有一個高臺,圖中的1m就是做的高臺,其中的0.6m是高出地面的部分
2011-11-23 08:14:47
應該是4米高。
2011-11-23 06:31:31
從圖紙上看總高是4米高,但是你所描述的樓層總高是4.6米,是不是正立面有單獨高度的造型。
2011-11-23 07:37:03
圖中看來是4米!
2011-11-23 07:57:35
一層的層高為4米,室內外高差-600。
2011-11-23 07:21:40
你這兩個圖不一致,從上圖看有4米,剖面圖看是3.9米,室內外高差是0.6米
2011-11-23 08:00:03
4米高就是基層!
2011-11-23 08:05:36
從你上傳的兩張圖看,設計是有矛盾的,你可以咨詢設計單位層高按正立面的層高計算還是按側面圖層高計算。
2011-11-23 09:14:39
