shangbin215 2010-11-22 14:55:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 4回答
基礎層如何確定?
基礎層如何確定?用軟件時,我一直認為室外地坪高度為基礎層頂標高,但是看平法書的時候發現,圖集好像把基礎頂面標高作為基礎層的頂標高了,請專家幫忙解答。
已采納有地下室時,基礎層指的是最底層地下室以下的部分 無地下室時,可以把首層以下的部分定義為基礎層
2010-11-22 15:22:46
基礎層一般從上層(首層或地下室層)結構底標注開始計算,設計室外地坪是圖形算量時在工程信息中要按實輸入的信息,也就是設計室外地坪標高不影響鋼筋量,只影響圖形工程量
2010-11-22 15:02:34
基礎層的高度: 有地下室時,從墊層的上平至地下室地坪的高度; 無地下室時,從墊層的上平至±0.00的高度。
2010-11-22 14:57:40
基礎層的高度是指從首層底板至基礎底面的高度,墊層不影響鋼筋量。如果是繪制圖形就按首層底板至基礎墊層底面就可以了。
2010-11-23 10:18:43
