tianyu8808 2011-11-22 10:30:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1366查看 1回答
1、請問想這樣的條形基礎(附圖),該如何畫?重點是上部鋼筋(帶彎折部分)! 2、畫剪力墻是,一道墻
1、請問想這樣的條形基礎(附圖),該如何畫?重點是上部鋼筋(帶彎折部分)! 2、畫剪力墻是,一道墻或一塊板分兩次畫對鋼筋量是否有影響。若是有影響,一道墻高度不一樣時如何畫? 3、一般畫圖的順序,按不同結構,畫構件按怎樣的順序比較好! 4、畫圖時需要注意那些問題(老師你自己的建議)? 謝謝!
已采納您好! 問題一:這個條形基礎可以用異形基礎定義,定義后對于底部鋼筋直接輸入即可,頂部的鋼筋目前還沒有什么好的處理方法,只能在單構件中輸入,請您失望了。 問題二:一道剪力墻分兩次畫,水平筋就會斷開,而一次畫,水平鋼筋不斷開連續通過。一塊板可以分次畫,但分次畫的板可以利用多板布筋,即很多板上布置一道鋼筋,這樣與單獨畫的板計算上就沒分別了,所以板的分塊不會對鋼筋量造成影響。一道墻高度不一樣,就要分開畫,然后利用【查改標高】或【構件屬性編輯器】的功能分別修改各段的標高,修改后利用合并功能,合并到一起,就可以了。 問題三:順序一般不固定,但要看選畫哪個構件方便定位。如你畫好了柱子,墻可以根據柱子找到位置,那你就先畫柱;如果工程是根據墻定位的,墻按墻找位置,那你就可以先畫墻。 問題四:這個問題不好用幾句話說清楚,主要注意別畫錯了,呵呵! 希望我的回答能使你滿意
2011-11-22 15:51:07
