Gis_秋風 2020-01-30 11:35:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 992查看 4回答
框支剪力墻結構,軟件建模時,有些地方分不清是畫剪力墻還是砌塊墻,請老師指點
梁配筋圖:
模板圖:
平面圖:
墻柱配筋圖:
“墻柱配筋圖”中,我知道黃色的線是墻,藍色的是梁,在繪制墻體的時候,問題1:根據“梁配筋圖”,1軸和2軸之間:有連梁LL1a,梁下有門WM1832,洞口尺寸正好是1.8米,連梁400高,門高3.2米,門+梁總共高3.6米,而層高是3.9米。此處是要畫砌塊墻還是剪力墻呢?如果是畫剪力墻,還需要過梁嗎?
問題2:2-3-6軸之間是框架梁,根據平面圖,3軸處有一段剪力墻,2軸和6軸處也有一段短支剪力墻,那么框梁下的門窗處是畫砌塊墻還是剪力墻通常布置呢?
問題3:我不知道如何來分辨門窗洞口處,哪些是剪力墻,哪些是砌塊墻。
2020-01-30 11:41:10 補充
補充:問題描述完之后,我的理解是,根據圖紙說明,外墻基本都是剪力墻,部分為砌塊墻。所以門窗處兩邊是是實心墻的,就按剪力墻通常布置,是空心的就按砌塊墻布置。先繪制完墻,然后在來繪制連梁或者框架梁。這樣理解對不對?另外,框架梁可以布置在剪力墻上面嗎?比如2-6軸之間的框架梁
【中間是砌體墻,要布置過梁】
【布置砌體墻】
【門窗洞口處一般情況下都是砌體墻的,你只要根據墻柱配筋圖布置剪力墻,然后其余部位都是砌體墻】
【不對,你要根據墻柱配筋圖布置剪力墻,然后其余部位都是砌體墻,框架梁一般是不會布置在剪力墻上面的,除非框架梁是多跨的,中間有一部分剪力墻作為支座,如你圖3位置的3軸的剪力墻】
首次提交 2020-01-30 11:40:53 最近修改2020-01-30 11:48:21 (修改過1次)
看結構圖的平面標注,一般來講剪力墻設計是填充有灰色的,也包括上兩個截圖的黃色線。
首次提交 2020-01-30 11:38:48 最近修改2020-01-30 11:39:57 (修改過1次)
你畫墻不要看建筑圖,先看結構圖,剪力墻都在結構圖上,先按結構圖把剪力墻都畫好,然后再看建筑圖,沒畫剪力墻的位置全是砌體墻
2020-01-30 11:40:49
先根據結構畫墻,柱,梁板,再按建筑畫砌體填充墻,門窗洞口不就很清楚了嗎?
首次提交 2020-01-30 11:48:07 最近修改2020-01-30 11:50:40 (修改過1次)
