axuaxu 2011-12-01 16:48:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2283查看 3回答
鋼筋抽樣軟件中,墻在基礎錨固區的水平筋
墻在基礎錨固區的水平筋計算4根時,該從哪里設置?問題補充:請問:1、在計算設置里第22條墻在基礎錨固區內的水平分布鋼筋排數2,是幾根水平筋啊? 2、基礎層還用再畫一次剪力墻嗎?
已采納墻在基礎錨固區的水平筋計算4根時,該從哪里設置?1、在計算設置里第22條墻在基礎錨固區內的水平分布鋼筋排數2,是幾根水平筋啊? 2排4根。不用設置,軟件22項默認兩排就是4根計算。如果你改為3那就是6根水平筋。 2、基礎層還用再畫一次剪力墻嗎? 這個要看你層高如何定義了,你沒給具體信息在這也不好說。
2011-12-01 19:18:37
墻在基礎錨固區的水平筋是默認不設置水平筋的,可以在其他鋼筋中直接輸入直徑、長度和根數。
2011-12-01 16:57:45
你的筏板厚度是不是比較厚啊 圖集規定是艱巨《=500 且不少于2根
2011-12-01 16:56:28
