阿牛 2016-05-23 18:25:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5431查看 3回答
剪力墻上面的圈梁?jiǎn)栴}
圖紙上說(shuō),頂層及下一層剪力墻上設(shè)置一道圈梁,但是我認(rèn)為是暗梁,由于圖紙字眼兒?jiǎn)栴},我暫時(shí)給他按圈梁處理了,但是有兩個(gè)問(wèn)題,1、連梁按理說(shuō)也屬于剪力墻,我要不要給他布置上?2、按圈梁處理的話,設(shè)置成預(yù)埋件和植筋我感覺(jué)應(yīng)該是不對(duì)的,圈梁和剪力墻一起澆筑,不會(huì)存在預(yù)埋鐵件和植筋,但是設(shè)置成預(yù)埋鋼筋的話,預(yù)埋這部分鋼筋的公式是預(yù)埋部分鋼筋長(zhǎng)度+露出部分鋼筋長(zhǎng)度,這樣計(jì)算是不是應(yīng)該把露出部分的鋼筋長(zhǎng)度設(shè)為0(露出部分的鋼筋長(zhǎng)度公式是la*d,量相對(duì)總量來(lái)說(shuō)比較大)? 還是堅(jiān)持圖紙的圈梁就是暗梁,設(shè)在砌體墻上用圈梁構(gòu)建布置,設(shè)在剪力墻上用暗梁布置,這樣就不存在預(yù)埋和植筋的問(wèn)題了,公式為“凈長(zhǎng)+la*d*2) 求問(wèn)哪種思路是正確的,謝謝了
已采納你的理解是對(duì)的,剪力墻上的用暗梁定義布置,磚墻上用圈梁定義布置。
2016-05-23 19:40:06
你好:剪力墻上的應(yīng)該是暗梁。
2016-05-23 22:19:14
圖紙上說(shuō),頂層及下一層剪力墻上設(shè)置一道圈梁,但是我認(rèn)為是暗梁,由于圖紙字眼兒?jiǎn)栴},我暫時(shí)給他按圈梁處理了,但是有兩個(gè)問(wèn)題,1、連梁按理說(shuō)也屬于剪力墻,我要不要給他布置上?2、按圈梁處理的話,設(shè)置成預(yù)埋件和植筋我感覺(jué)應(yīng)該是不對(duì)的,圈梁和剪力墻一起澆筑,不會(huì)存在預(yù)埋鐵件和植筋,但是設(shè)置成預(yù)埋鋼筋的話,預(yù)埋這部分鋼筋的公式是預(yù)埋部分鋼筋長(zhǎng)度+露出部分鋼筋長(zhǎng)度,這樣計(jì)算是不是應(yīng)該把露出部分的鋼筋長(zhǎng)度設(shè)為0(露出部分的鋼筋長(zhǎng)度公式是la*d,量相對(duì)總量來(lái)說(shuō)比較大)? 還是堅(jiān)持圖紙的圈梁就是暗梁,設(shè)在砌體墻上用圈梁構(gòu)建布置,設(shè)在剪力墻上用暗梁布置,這樣就不存在預(yù)埋和植筋的問(wèn)題了,公式為“凈長(zhǎng)+la*d*2)求問(wèn)哪種思路是正確的,謝謝了-------------剪力墻上的圈梁用暗梁定義布置,磚墻上用圈梁定義布置,你的理解是對(duì)的。
2016-05-24 06:24:40
