2012-04-16 09:19:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2463查看 4回答
連梁側(cè)面縱筋問題
剪力墻結(jié)構(gòu):圖紙連梁表中 有的連梁標(biāo)注有側(cè)面縱筋 有的不標(biāo)注,請問是按圖紙輸入 還是都按剪力墻水平鋼筋標(biāo)注側(cè)面縱筋? 剪力墻的水平鋼筋不是應(yīng)該穿過連梁嗎?還是連梁的側(cè)面縱筋根據(jù)圖紙設(shè)計才會有?問題補充:一般回答都是 剪力墻通長畫,在洞口上布置連梁,剪力墻水平鋼筋通過連梁,那么中間的砌塊墻如何繪制? 還有他的拉結(jié)筋? 還是因該單獨繪制連梁,按剪力墻水平鋼筋填入側(cè)面縱筋?
已采納連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下部是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會計算,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標(biāo)高同連梁的底標(biāo)高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義墻頂標(biāo)高為連梁的底標(biāo)高)。
2012-04-16 14:21:07
尊敬的用戶您好!連梁的側(cè)面縱筋是根據(jù)圖紙設(shè)計進(jìn)行輸入的。軟件中默認(rèn)的是“否”,剪力墻水平鋼筋直接通過連梁,不折斷。若在連梁中輸入側(cè)面縱筋,剪力墻水平筋則在連梁端處折斷,連梁中鋼筋伸出錨固在墻中,長度范圍內(nèi)設(shè)置箍筋。查看鋼筋三維時只能在剪力墻中查看。 您好,側(cè)面筋為剪力墻水平筋更合適。問一下,您是說連梁下邊是砌體墻,兩邊是剪力墻?您是繪制了人防門框墻?
2012-04-23 08:26:16
不標(biāo)注的按剪力墻筋不上去
2012-04-16 09:43:05
你好!1.應(yīng)當(dāng)按圖紙輸入,有就標(biāo),沒有就不用標(biāo),也就是說:默認(rèn)按剪力墻水平鋼筋; 你說的沒錯:連梁的側(cè)面縱筋根據(jù)圖紙設(shè)計才會有,沒有的話,剪力墻的水平鋼筋自動穿過連梁。(注意側(cè)面縱筋在剪力墻中有錨固,兩頭都有)
2012-04-16 09:29:16
