ty****@163.com 2011-11-21 08:19:39 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2720查看 3回答
筏板基礎柱帽問題
各位同行: 1,筏板基礎柱帽是否可以按柱墩定義?設計圖中柱帽斜向面不需要配筋,怎樣設置? 2,柱帽位于筏板底變截面處,板底三維顯示柱帽與高位筏板底不相接,鋼筋不錨入高位筏板中?
已采納1,筏板基礎柱帽可以按柱墩定義.。設計圖中柱帽斜向面不需要配筋,可以在編輯鋼筋中冊除然后鎖定。 2,柱帽位于筏板底變截面處,板底三維顯示柱帽與高位筏板底不相接,鋼筋不錨入高位筏板中? 可以修改柱帽,設置柱帽高度按較高位的筏板基礎底面,使它與高位的筏板相接,低位的筏板重疊,這樣就可以了。
2011-11-21 08:54:56
1、基礎不能叫柱帽,可以用上下柱墩定義布置。斜面的鋼筋可以編輯鋼筋時刪除。 2、用柱墩試試。稍有不同可以編輯處理一下。
2011-11-21 08:25:15
那就把不需要的直接刪除不布置就可了 2 需要直接點式修改的就點式修改吧 就是編輯了再鎖定了就可了
2011-11-21 08:23:59
地下室筏板設計有反柱帽,如圖, 1、該反柱帽是否按棱型柱墩定義? 2、反柱帽底筋為雙排,軟件好象不能定義兩排,該如何處理?
在筏板基礎中,如果筏板基礎的厚度超過錨固長度,那框架柱除了四角筋之外的鋼筋需要伸至底再進行彎折嗎?問題補充:請大家提供依據,謝謝,主要是提供不用插至底的依據,規范和圖集的依據都行,我這基礎是筏板基礎
遇到柱和柱帽的時候,柱的頂標設為板頂和柱帽底的量是不同的。 柱縱筋在頂部的彎折和箍筋根數不同。那么哪種才是正確的畫法呢。我也沒在圖集上找到相應的節點說明。第一張圖是到板頂,第二張是到柱帽底 謝謝
