一尺 2013-11-10 18:58:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1532查看 6回答
筏板基礎(chǔ)框架柱插筋
在筏板基礎(chǔ)中,如果筏板基礎(chǔ)的厚度超過錨固長度,那框架柱除了四角筋之外的鋼筋需要伸至底再進(jìn)行彎折嗎?問題補(bǔ)充:請(qǐng)大家提供依據(jù),謝謝,主要是提供不用插至底的依據(jù),規(guī)范和圖集的依據(jù)都行,我這基礎(chǔ)是筏板基礎(chǔ)
(6)
11G101有明文規(guī)定的
2013-11-10 22:21:46
如果圖紙說明沒有特殊要求,可以按圖集規(guī)范11G101-3第59頁要求全部深入基礎(chǔ)低加彎折計(jì)算
2013-11-11 08:52:01
設(shè)計(jì)沒有特殊要求一般是按11G101-3第59頁施工
2013-11-10 19:49:42
如果設(shè)計(jì)圖紙沒明確說明 四角鋼筋伸至基礎(chǔ)底部彎折 其余鋼筋錨入基礎(chǔ)中 1.2LaE(LaE),就應(yīng)該全部伸至基礎(chǔ)底部彎折。
2013-11-10 19:23:08
這個(gè)問題我沒有依據(jù)和圖集也沒有依據(jù)説:筏板厚度能滿足插筋錨固以后,縱筋就不用插到基礎(chǔ)底部和在彎折,圖集和規(guī)范中也沒看到過,在工程施工中,有的筏板基礎(chǔ)厚度一兩米厚,柱的縱筋插筋也是基礎(chǔ)底加彎折,我說的主要是角筋,中部有直錨的,但是沒有看到哪個(gè)圖紙縱筋不插到基礎(chǔ)底部只夠錨固就行的,供你參考吧
2013-11-10 19:38:12
在9度設(shè)防地區(qū),柱筋都是插至筏板基礎(chǔ)底。 詳11G101-3第59頁
2013-11-10 21:37:10
