算量蟲 2010-12-14 19:15:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1610查看 3回答
反柱帽定義問題
地下室筏板設計有反柱帽,如圖, 1、該反柱帽是否按棱型柱墩定義? 2、反柱帽底筋為雙排,軟件好象不能定義兩排,該如何處理?
1.調整間距; 2.按原間距設置匯總計算后編輯鋼筋復制; 3.其它鋼筋中輸入。
2010-12-15 08:40:15
1、該反柱帽是否按棱型柱墩定義? 2、反柱帽底筋為雙排,軟件好象不能定義兩排,該如何處理? 1、可以按棱形柱墩定義。 2、布置兩次鋼筋即可。
2010-12-14 19:21:38
現在這個反柱帽可以定義柱墩來畫圖,其實那個就是下沉柱墩, 你在x y方向的鋼筋信息里輸入兩種鋼筋,中間用加號連接 還有一個變通的辦法,就是把那個間距改寫為@50,這樣也能計算雙排鋼筋的工程量的
2010-12-15 18:17:54
