一尺 2013-11-10 18:58:21 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4253查看 6回答
筏板基礎框架柱插筋
在筏板基礎中,如果筏板基礎的厚度超過錨固長度,那框架柱除了四角筋之外的鋼筋需要伸至底再進行彎折嗎?問題補充:請大家提供依據,謝謝,主要是提供不用插至底的依據,規范和圖集的依據都行,我這基礎是筏板基礎
(6)
11G101有明文規定的
2013-11-10 22:21:46
如果設計圖紙沒明確說明 四角鋼筋伸至基礎底部彎折 其余鋼筋錨入基礎中 1.2LaE(LaE),就應該全部伸至基礎底部彎折。
2013-11-10 19:23:08
這個問題我沒有依據和圖集也沒有依據説:筏板厚度能滿足插筋錨固以后,縱筋就不用插到基礎底部和在彎折,圖集和規范中也沒看到過,在工程施工中,有的筏板基礎厚度一兩米厚,柱的縱筋插筋也是基礎底加彎折,我說的主要是角筋,中部有直錨的,但是沒有看到哪個圖紙縱筋不插到基礎底部只夠錨固就行的,供你參考吧
2013-11-10 19:38:12
設計沒有特殊要求一般是按11G101-3第59頁施工
2013-11-10 19:49:42
在9度設防地區,柱筋都是插至筏板基礎底。 詳11G101-3第59頁
2013-11-10 21:37:10
如果圖紙說明沒有特殊要求,可以按圖集規范11G101-3第59頁要求全部深入基礎低加彎折計算
2013-11-11 08:52:02
