歡樂豆我 2011-11-13 13:50:50 | 江蘇省 其他專業 | 8944查看 7回答
多跨梁的上部通長筋和下部通長筋可不可以在中間支座處打斷彎錨
地下室的梁 一條梁很多跨 每跨7米左右 我在做鋼筋下料單 如果通長算然后搭接的話 還得計算搭接長度并且還有搭接區域的限制,所以我想問問大家 上部通長筋和下部的通長筋可不可以在中間支座處斷開 彎錨進中間支座,一跨一跨下料,那樣就不用搭接,也不用考慮在梁的哪一個區域范圍內搭接了。。。。
(7)
已采納你的梁跨每跨7m長,梁上部通長筋平法要求在跨中搭接,梁的下部鋼筋平法要求在梁支座邊1/3跨搭接,為了節省鋼筋,可以通過支座在此范圍內搭接也可以在支座處錨固。但要考慮施工鋼筋安裝是否方便。關于上部的為什么不可以,這是結構受力問題。而且規范和圖集上都有明確的要求,你仔細看看吧。
2011-11-13 15:17:55
可以的,但是鋼筋在支座處搭接涉及到鋼筋費用問題,而且支座處鋼筋過分密集,影響后期混泥土的澆搗
2011-11-13 16:46:43
上部鋼筋不可以在中間支座處斷開,下部鋼筋可以在支座處斷開。
2011-11-13 19:03:12
完全可以的 也是規范允許的
2011-11-14 19:17:36
你的梁跨每跨7m長,梁上部通長筋平法要求在跨中搭接,梁的下部鋼筋平法要求在梁支座邊1/3跨搭接,為了節省鋼筋,可以通過支座在此范圍內搭接也可以在支座處錨固。但要考慮施工鋼筋安裝是否方便。關于上部的為什么不可以,這是結構受力問題。如果你學過力學。你就會明白。
2011-11-13 14:01:07
下部鋼筋可以在支座處斷開,上部鋼筋應在跨中斷開,不可以在支座,這是從鋼筋的受力按規范要求來的。
2011-11-13 15:56:11
梁下部鋼筋 可以在中間支座處斷開 彎錨進中間支座, 上部鋼筋 不可以的;
2011-11-13 13:54:24
