11****@qq.com 2010-08-06 12:19:42 | 江蘇省 其他專業 | 540查看 1回答
梁內鋼筋問題
1.請問當梁內中間支座寬度不同,寬出的鋼筋(上部通長筋,支座負筋,下部非通長筋)是不是都彎折15D? 2.當梁下部兩跨,非通長筋都在中間支座錨固MAX(Lae,0.5hc+5d),那他們會不會在中間支座有重疊部分呢?如果有該如何計算? 3.梁有懸挑端,懸挑端梁上部第一排鋼筋長度該如何計算? 是不是這樣計算:
已采納你好! 1、當梁內中間支座寬度不同,寬出的鋼筋下部非通長筋是伸過支座直錨,就是從支座邊開始算,夠錨固長度就可以;一般都是直錨的;梁上部通長筋、支座筋在中間支座處都是連續通過的,沒有完整或者錨固的;梁上部鋼筋的搭接是在凈跨1/3中間段。 2、當梁下部兩跨,非通長筋都在中間支座錨固MAX(Lae,0.5hc+5d),那他們會不會在中間支座有重疊部分呢?如果有該如何計算? 是的,中間部分伸入支座的錨固長度是重疊的; 3、 是的,你按圖集中規定的公式計算就可以, 是的, 不考慮扣除,不能扣除,應該這樣做的。
2010-08-06 12:27:48
