  • 梁下部鋼筋的算法
    1.。第一種情況:KL1(3)集中標(biāo)注4c16;4c16共3跨. 然后原位標(biāo)注第一跨的時(shí)候,梁下部鋼筋標(biāo)注為6c16 4/2. 第二跨的時(shí)候也是6c16 4/2;這種情況的算法是這樣嗎? (1.)。先算下部通長筋長度=梁總凈長+彎錨(共4根16的);然后下部第一跨下部鋼筋長度=第一跨凈長+lae的伸入中間支座的長度+彎錨(端頭錨固)(共2根16);第二跨下部鋼筋長度=第二跨凈長+2*Lae(支座兩側(cè)的長度)(共2根16),請問這種是正確的嗎? 2.。第二種情況:KL1(3)集中標(biāo)注中只寫了4c16,沒寫下部鋼筋信息。然后原位標(biāo)注第一跨的時(shí)候,梁下部鋼筋標(biāo)注為6c16 4/2. 第二跨的時(shí)候也是6c16 4/2;第三跨的時(shí)候也是6c16 4/2;(2)這種情況的鋼筋算法,先第一跨下部鋼筋長度=彎錨(端頭錨固)+第一跨凈長+Lae(錨入中間支座長度)(共6根16);第二跨下部鋼筋長度=第二跨凈長+2*Lae(兩端均需錨入中間支座) (共6根16);第三跨下部鋼筋長度=第三跨凈長+彎錨+Lae(端頭錨入只中間支座)(共6根16)。 這種算法對嗎?? 3.如果上面的算法都是對的,那我想問下,第二種情況,既然三跨的鋼筋配筋信息都一樣,為什么不能直接按照通長筋的算法來計(jì)算呢?鋼筋布置的原則不是能通長布置的盡量通長布置嗎?
    問題補(bǔ)充:回答的高手,麻煩別說那種大道理,說說實(shí)用點(diǎn)的算法ok?我主要是想討論下這兩種情況的算法,不是來討論設(shè)計(jì)原理的!!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的理解是完全正確的。
    為什么不能直接通長計(jì)算,區(qū)別就是在于各跨的支座錨固。
    原位標(biāo)注的單跨錨固計(jì)算結(jié)果要比通長計(jì)算的結(jié)果多一點(diǎn)的。
    (設(shè)計(jì)人是通過結(jié)構(gòu)驗(yàn)算得出的單跨錨固還是通長設(shè)置的,咱們不能隨意改變的)
    2014-10-20 13:40:41
  • 你好:軟件里沒有考慮到左右跨中相同的主筋可以拉通計(jì)算。而是在集中標(biāo)注的主筋是通長計(jì)算的,在原位標(biāo)注的底筋都是按每跨錨固計(jì)算的,與平法要求的能通則通的原則有差異。所以說軟件里目前還是存在好多問題,急需開發(fā)人員來處理一下。
    2014-10-20 14:55:39
  • 鋼筋布置的原則是能通長布置的盡量通長布置
    2014-10-20 12:58:13
  • 1.。第一種情況:KL1(3)集中標(biāo)注4c16;4c16共3跨. 然后原位標(biāo)注第一跨的時(shí)候,梁下部鋼筋標(biāo)注為6c16 4/2. 第二跨的時(shí)候也是6c16 4/2;---這6根中應(yīng)該包含通長的4根。 (1.)、先算下部通長筋長度=梁總凈長+彎錨(共4根16的);然后下部第一跨下部鋼筋長度=第一跨凈長+lae的伸入中間支座的長度+彎錨(端頭錨固)(共2根16);第二跨下部鋼筋長度=第二跨凈長+2*Lae(支座兩側(cè)的長度)(共2根16)。 2.。第二種情況:KL1(3)集中標(biāo)注中只寫了4c16,沒寫下部鋼筋信息。然后原位標(biāo)注第一跨的時(shí)候,梁下部鋼筋標(biāo)注為6c16 4/2. 第二跨的時(shí)候也是6c16 4/2;第三跨的時(shí)候也是6c16 4/2;(2)這種情況的鋼筋算法,先第一跨下部鋼筋長度=彎錨(端頭錨固)+第一跨凈長+Lae(錨入中間支座長度)(共6根16);第二跨下部鋼筋長度=第二跨凈長+2*Lae(兩端均需錨入中間支座) (共6根16);第三跨下部鋼筋長度=第三跨凈長+彎錨+Lae(端頭錨入只中間支座)(共6根16)。 這6根中含那4根通長鋼筋。 3.鋼筋布置的原則是能通長布置的盡量通長布置。
    2014-10-20 13:06:20
  • 1.。第一種情況:KL1(3)集中標(biāo)注4c16;4c16共3跨. 然后原位標(biāo)注第一跨的時(shí)候,梁下部鋼筋標(biāo)注為6c16 4/2. 第二跨的時(shí)候也是6c16 4/2;這種情況的算法是這樣嗎? (1.)。先算下部通長筋長度=梁總凈長+彎錨(共4根16的);然后下部第一跨下部鋼筋長度=第一跨凈長+lae的伸入中間支座的長度+彎錨(端頭錨固)(共2根16);第二跨下部鋼筋長度=第二跨凈長+2*Lae(支座兩側(cè)的長度)(共2根16),請問這種是正確的嗎? 2.。第二種情況:KL1(3)集中標(biāo)注中只寫了4c16,沒寫下部鋼筋信息。然后原位標(biāo)注第一跨的時(shí)候,梁下部鋼筋標(biāo)注為6c16 4/2. 第二跨的時(shí)候也是6c16 4/2;第三跨的時(shí)候也是6c16 4/2;(2)這種情況的鋼筋算法,先第一跨下部鋼筋長度=彎錨(端頭錨固)+第一跨凈長+Lae(錨入中間支座長度)(共6根16);第二跨下部鋼筋長度=第二跨凈長+2*Lae(兩端均需錨入中間支座) (共6根16);第三跨下部鋼筋長度=第三跨凈長+彎錨+Lae(端頭錨入只中間支座)(共6根16)。 這種算法對嗎?? 3.如果上面的算法都是對的,那我想問下,第二種情況,既然三跨的鋼筋配筋信息都一樣,為什么不能直接按照通長筋的算法來計(jì)算呢?鋼筋布置的原則不是能通長布置的盡量通長布置嗎
    下部鋼筋第一跨:15d+凈跨長+lae共6根,底部下4根底部上2根;第二跨:lae+凈跨長+lae共6根,底部下4根底部上2根;如果只有3跨,第三跨同第一跨。(梁截面相同的情況)
    2014-10-20 14:54:09
  • 答:就你的問題來講 不是“為什么不能直接按照通長筋的算法來計(jì)算”,而是我們在按清單計(jì)價(jià)方式做造價(jià)時(shí)必須要按通長來計(jì)算梁底鋼筋的長度,而不能按在中間支座截?cái)嗪蠓挚缬?jì)算長度再合計(jì)。這么說的依據(jù)是;清單計(jì)價(jià)方式中鋼筋是按設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)注長度來計(jì)算的,而在中間支座截?cái)?那是你施工方自行的鋼筋施工做法,雖然不能說違反設(shè)計(jì)要求,但是在鋼筋計(jì)量上這個(gè)人為設(shè)置的支座錨固長度只能施工方自己承擔(dān),而不能計(jì)算在鋼筋工程量內(nèi)。
    2014-10-20 14:59:42
主站蜘蛛池模板: 龙井市| 平顺县| 瓦房店市| 沾益县| 三明市| 佛坪县| 文水县| 台东市| 文成县| 临沂市| 日土县| 沽源县| 陈巴尔虎旗| 高邑县| 长汀县| 休宁县| 武胜县| 富阳市| 汕尾市| 临沂市| 十堰市| 夏河县| 湖北省| 陆丰市| 达州市| 莒南县| 沧州市| 永仁县| 清涧县| 汝阳县| 崇左市| 成都市| 织金县| 宜宾市| 德令哈市| 乌鲁木齐县| 丘北县| 马龙县| 绍兴市| 永仁县| 虎林市|
