11****@qq.com 2010-08-06 20:06:46 | 江蘇省 其他專業 | 542查看 5回答
梁的鋼筋問題
1.請問框架梁所有的構造筋都帶彎鉤? 2.梁上部通長筋與支座負筋是直徑相同連接Ln/3還是直徑不相同連接Ln/3的? 3.當梁內中間支座寬度不同,寬出的鋼筋(上部通長筋,支座負筋,下部非通長筋)是不是都彎折15D呢? 謝謝!
已采納只有一級鋼筋才帶彎勾。 直徑相同的,可以通長布置,沒有接頭。 如果直徑不相同,是與負筋進行搭接。 如果達不到直錨的要求,均需要彎折15D。
2010-08-06 20:15:51
1.請問框架梁所有的構造筋都帶彎鉤?---光圓鋼筋帶彎鉤,螺紋鋼筋不帶。 2.梁上部通長筋與支座負筋直徑相同時,包含支座負筋。 3.當梁內中間支座寬度不同,寬出的鋼筋(上部通長筋,支座負筋,下部非通長筋)不是都彎折,是直錨。
2010-08-06 20:19:33
1.請問框架梁所有的構造筋都帶彎鉤? 答;如果是一級鋼筋時,需要帶彎勾,如果二級鋼筋以上時,不需要增加彎勾. 2.梁上部通長筋與支座負筋是直徑相同連接Ln/3還是直徑不相同連接Ln/3的? 答;答;梁上部非通長筋架立筋是與支認負筋進行搭接,搭接長度是150,如果不相同時,你可以進行修改. 3.當梁內中間支座寬度不同,寬出的鋼筋(上部通長筋,支座負筋,下部非通長筋)是不是都彎折15D呢? 答;是的.
2010-08-06 20:19:21
1:是一級鋼筋就要180度彎鉤 2:支座負筋是伸出Ln/3,除了跟架立筋搭接,跟其它鋼筋不相連。 3:寬出的鋼筋如果伸入支座的鋼筋不夠錨固長度,就要15D的彎鉤。
2010-08-06 20:20:47
1.請問框架梁所有的構造筋都帶彎鉤? 回復:所有構造鋼筋均需要彎折12d 2.梁上部通長筋與支座負筋是直徑相同連接Ln/3還是直徑不相同連接Ln/3的? 回復:上部通長筋不存在與支座負筋連接問題,只有架立筋才需要與支座負筋搭接150mm 3.當梁內中間支座寬度不同,寬出的鋼筋(上部通長筋,支座負筋,下部非通長筋)是不是都彎折15D呢? 回復:當支座不能滿足直錨固時,就需要進入支座0.4Lae+15d彎鉤
2010-08-07 07:54:35
