lby518 2011-11-13 10:55:11 | 廣東省 其他專業(yè) | 1993查看 2回答
關(guān)于設(shè)置筏板變截面和軟件默認不同及變截面配筋形狀不同如何修改的問題
圖中是地下室消防水池底板的平面和剖面圖,圖中B-B剖面圖和我在軟件中的“設(shè)置筏板變截面”大樣不同,圖紙是斜的,軟件是板的面層是直角,底層是斜的(如第2張圖和第3張圖的對比), 問題一:是否有辦法史軟件的筏板變截面的形狀和圖紙一樣呢? 問題二:第二張圖筏板的鋼筋配筋大樣和我用軟件畫出來的鋼筋配筋大樣不同,是否有辦法設(shè)置軟件能和圖紙一樣都是斜的泥? 謝謝幫忙!
已采納你這不是變截面,是筏板形成有斜坡,分塊布置,設(shè)置不同標高和定義斜板。
2011-11-13 10:57:17
從你的截圖中看,你的筏板不是變截面,和變截面形式不一致,軟件是不能變成你所說的斜筋的,你按斜筏板布置就可以了。
2011-11-13 11:46:33
