島主 2008-11-09 09:50:00 | 廣東省 其他專業 | 870查看 1回答
背景:對照下面的圖所示,開間、進深間距均為6000
背景:對照下面的圖所示,開間、進深間距均為6000㎜; 第0、-1、1、2、3層柱截面均為750*700,邊柱我編號為KZ-3,中柱編號為KZ-1,角柱編號為KZ-2,配筋均為26B25,A10@100/200(5*4); 第4、5層部分軸線上的柱子變截面,中柱KZ-1變成600*550,配筋為22B22,A10@100/200(4),3B軸線上的邊柱變成600*550,配筋同該樓層中柱,2A軸線的邊柱也是600*550,配筋同該樓層中柱,3A軸線角柱是600*550,配筋同該樓層中柱。 問題:按照圖紙(案例學平法上的圖例)在柱表中輸入了尺寸及配筋信息,然后在各樓層變化的柱屬性中進行了變化修改,問題是四個邊柱、四個角柱,在第四、五層中只有某個柱發生變化,如果修改一個,其他的邊柱(或角柱)卻隨同一起也變化了,如:修改了第四層2A軸線邊柱的配筋信息,其他三個邊柱的配筋信息也隨同一起變化了,但尺寸卻不變,但我只需要變化該柱,其他邊柱配筋不想變化,請問這種情況該如何處理? 說了這么多,也不知我的問題表述清楚沒有?問題補充:隨風與星光閃爍的回答都是可行的,隨風在之前回答,所以分送給他了,但星光閃爍的處理方法更為清楚方便,希望再次得到你們的幫助,謝謝!。另:其他幾位的回答都不可取,因你們的回答我都自己試驗過,是不行的,可能是沒看清我的問題!
你的問題我的理解是這樣的: 第一:框架柱的編號不是軟件來確定的,是設計院確定的,不管是中柱。角柱,還是邊柱都有可能叫KZ-1,只是我們在計算的時候需要進行區別的,因為他們的截面、配筋都一樣,所以設計不做區分,只是所處的位置不同,計算的時候需要區分的,因為鋼筋的算法不同,不過影響是在到柱頂的時候產生的,在中間部位不分位置的,要仔細看看平法圖集!!! 第二:在軟件中可以通過構件屬性編輯器來單獨修改某一個構件的信息,如果繪制好梁構件的話,可以用自動判斷邊角柱來讓軟件自動識別,不過這個到了頂的時候在處理,中間樓層處理沒有什么意義!!! 不知這樣解釋是否清楚!!!
2016-11-08 18:32:53
