勇字何解 2013-06-13 22:29:26 | 廣東省 其他專業 | 1573查看 1回答
筏板上的排水溝和筏板配筋一樣,用筏板變截面處理好還是用集水坑處理
筏板上的排水溝和筏板配筋一樣,用筏板變截面處理好還是用集水坑處理,希望可以說的詳細些,謝謝
這兩個都能準確算出鋼筋量 你這邊就考慮下布置構件的時間了 如果圖紙很規整,你布置一個長條集水坑就好了 如果圖紙是斜的 先畫一塊閥板 然后分割 調整標高 會比布置集水坑來的快
2013-06-13 22:32:11
