cairong5918 2008-12-15 14:40:19 | 廣東省 其他專業 | 1597查看 4回答
單跨框架梁,梁高有變,鋼筋如何設置計算才準確?r
單跨框架梁,其中一段原梁高為550,另一段梁高為500,梁上部標高差0。05,下部是平齊的,因為是單跨梁,如何設置鋼筋計算才準確呢?如果斷開梁的話,通長筋也斷開,就多出中間的斷開點的錨固,還是再設一個支點,那梁跨就變兩跨了,變跨可以嗎?對鋼筋計算沒影響吧?問題補充:那我在變截面點先加設一個柱子并增設為支點,這樣梁變成兩跨后,我再把增設的柱子刪除,然后計算,這樣應該通長筋和箍筋都不會有誤吧?因為是單跨框梁,沒有跨中支座筋的,這樣有問題嗎?
已采納答:變跨對鋼筋有影響的,如果沒有支座負筋,那么就影響不大,但箍筋個數就不一樣了~~ 單跨梁部分截面為550,部分為500,唯一有點差別就是箍筋截面尺寸呀,這個你可以計算匯總后,在計算式中修改箍筋截面尺寸及個數,鎖定就可以了
2008-12-15 14:51:19
答: 1.變跨對鋼筋有影響的,千萬不能設置成兩跨。 2.找出變截面處鋼筋的差別,若僅僅是箍筋不一樣,則你可以計算匯總后,在計算式中修改箍筋截面尺寸及個數,鎖定就可以了。 3.如果是梁上部鋼筋不一樣,則按照500高通長梁鋼筋輸入,然后編輯鋼筋,補充上500高增加部分的鋼筋并修改箍筋截面尺寸及個數,然后鎖定即可。
2008-12-15 18:20:50
同意樓上觀點
2008-12-15 15:29:04
變跨對鋼筋有影響的,千萬不能設置成兩跨。計算匯總后,在計算式中修改箍筋截面尺寸及個數,鎖定就可以了
2008-12-15 20:12:06
