牛牛 2011-11-13 08:57:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 683查看 1回答
斜板負筋計算長的思考
鋼筋應該是“父對象的子繼承”,上一級父圖元為板,即板筋識別時候提示的“歸屬”,按道理負筋的父圖元是板,當該負筋歸屬的板不存在的時候,此負筋應該不存在,舉例:當你復制樓下層鋼筋到頂層板的時候就有提示,“該父圖元不存在,依附關系不存立”,!!但是,在沒有父圖元板的情況下,板負筋復制過來了,還需要手動刪除,何解? 引申出了一個實例,斜板負筋的計算長問題,負筋既然不依附于板,板有與沒有,傾斜不傾斜,“斜板位置”的負筋的計算長只是依據平面尺寸,比實際工程斜長短,(受力筋依附關系很硬,計算是正確的),望高手解答。問題補充:PS:上述的計算長提法有誤,是指負筋分部的總長,不是單根筋的長度。
負筋的尺寸要靠輸入的左右標注長度計算的,不會以案的尺寸、傾斜起變化的。
2011-11-13 09:28:39
