kk 2011-08-16 10:51:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1837查看 3回答
板負筋 怎么按照 凈長+彎折+彎鉤+錨固計算
在計算板負筋的時候,為什么結果沒有彎折,沒有彎鉤,也沒有錨固。只有一個凈長+250.(左凈長+計算錨固小于250,則長度計為250)。。。。。。。。。。。。。。。。。計算設置我也設置了,彎折我改成了板厚減去一本保護層,錨固是la,彎鉤我選是,但還最后畫負筋的時候,所有設置的都不顯示。。求解。
已采納應該是你的負筋錨固長度la小于250,所以軟件按250計算,而支座寬又大于250,所以軟件就算直的了。
2011-08-17 08:34:05
一般你畫結構的時候你都不要刻意的去修改計算設置中的東西,不然匯總計算很容易出錯。在樓層中把需要的混凝土型號修改后就可以了....
2011-08-16 10:58:45
算一下總長度是否正確
2011-08-16 11:56:26
