44****@qq.com 2013-03-06 22:04:54 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1422查看 5回答
屋面斜板跨板負筋怎么布
兩個斜板相交的地方有一個屋脊,圖紙上要求負筋要從左邊的斜板上跨過屋脊到右邊的斜板,在廣聯達上怎么畫呢。我今天試了一下,畫出來的用三維看是垂直于屋脊的,根本沒有在屋脊處彎折且沒有隨斜板方向。
已采納坡屋面鋼筋布置思路是:首先將屋面板布置成平板然后布置鋼筋(板中所有鋼筋),鋼筋布置完成后沿屋脊線或坡度交角線分割板,最后利用三點定義斜板功能定義斜板。這樣匯總計算后三維鋼筋就能達到你想要的效果了。而且鋼筋計算的結果準確無誤。
2013-03-06 22:58:21
在斜屋脊兩塊板之間負筋通長布置,在編輯鋼筋框內看到是一根直線鋼筋,三維看是隨斜坡,鋼筋量不變,軟件計算正確的。
2013-03-07 10:20:15
可以用板的受力筋中的面筋來布置
2013-03-06 22:48:02
我測試一下,是完全符合節點和圖集要求的,至于鋼筋顯示那不影響鋼筋工程量的計算結果的
2013-03-06 22:54:16
繪制現澆板然后將板變斜,然后布置受力筋跟負筋,匯總計算之后在鋼筋三維下可以看出鋼筋是隨板傾斜的,再鋼筋編輯里也可以看到
2013-03-06 22:49:05
