我行我能 2010-06-07 10:06:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1510查看 4回答
不規則斜板負筋如何布置
像這樣的斜板負筋如何布置: 上部負筋是通長的,但是每一個斜板的鋼筋同一方向上的鋼筋是不等長的。如何布置?
已采納單板布置板受力筋就可以,軟件會自動計算長度。我做的時候遇到過一個問題就是:被屋脊線分割的同一塊板,鋼筋要分開布置,要不然鋼筋結果是有問題的。
2010-06-07 12:13:34
單板布置板受力筋就可以,軟件自動計算長度
2010-06-07 10:16:29
不同的地方按面積布置!
2010-06-07 10:16:43
這中板你只能找個方向最大的平行邊布置或者垂直平行布置即可。。
2010-06-07 10:16:50
