  • 板負(fù)筋計算的問題
    。。如圖1.2。。為什么我的板會出現(xiàn)不一樣的負(fù)筋長度和分布筋。板厚都是相同的。。這樣的問題該怎么處理? 如圖3,,這塊板的板負(fù)筋是雙向布置的。軟件怎么會在梁那個位置默認(rèn)計算一根右彎折的負(fù)筋。。那下面那個雙向負(fù)筋同樣也在這個位置計算了一根只有右彎折的負(fù)筋。這樣也就重復(fù)了。該怎么處理這樣的情況呢
    雙向布置
    分布筋
    你好:1、不一樣長的負(fù)筋是在梁頭處的,軟件計算沒有問題;分布筋是兩側(cè)的長度肯定是不一樣的。你的跨長和兩側(cè)的負(fù)筋也不同。 2、你可以設(shè)置一下四舍五入就會少了一些負(fù)筋。 你稿清楚沒有分布筋是垂直于負(fù)筋的,與你說的是兩回事。 軟件里計算的根數(shù)是向上取整后加一的,所以會多出一些短負(fù)筋出來,你設(shè)置為向上取整或者是四舍五入,就不會出現(xiàn)短的鋼筋了。
    2011-06-07 15:20:33
  • 是遇到上面的柱子了
    2011-06-07 14:46:34
  • 這個是由于相交的梁形成了一個“T”字型,導(dǎo)致負(fù)筋的布置出現(xiàn)了兩種,所以在 編輯鋼筋 中,出現(xiàn)了“板負(fù)筋1”,和“板負(fù)筋2”,以及“負(fù)筋1”和“負(fù)筋2”。具體是這樣的:FJ-1在梁的左側(cè)布置范圍和右側(cè)布置范圍不同(見第一張截圖),所以出現(xiàn)了兩種板負(fù)筋分布筋,即“分布筋1”和“分布筋2”;由于兩側(cè)負(fù)筋布置范圍不同,造成出現(xiàn)了“板負(fù)筋1”和“板負(fù)筋2”,“板負(fù)筋1”,這兩個的布置方式見第二張截圖。這樣你可以理解嗎? 手工計算“板負(fù)筋2”根數(shù):(梁寬-50*2)/間距(向上取整)+1,跟軟件是一樣的,沒有重復(fù)。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2011-06-07 17:50:26
主站蜘蛛池模板: 江达县| 三原县| 志丹县| 九江县| 汝南县| 方山县| 云龙县| 霍城县| 新源县| 巫溪县| 夏邑县| 辉县市| 观塘区| 舒兰市| 孝义市| 多伦县| 大同市| 绥阳县| 太和县| 迁安市| 土默特左旗| 滨海县| 饶平县| 嘉峪关市| 济南市| 承德市| 昌乐县| 灵丘县| 元氏县| 封开县| 灵寿县| 葵青区| 筠连县| 英超| 饶平县| 清徐县| 宁津县| 宁武县| 贵港市| 垣曲县| 连州市|
